Grundig Satelliten analog Receiver  STR 7100
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  20:26:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Satelliten analog Receiver Grundig STR 7100
BID = 181918
Jewgeni
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : STR 7100
Hi Leute,
Habe gerade oben genannten Receiver in Reparatur. Durch Suche hier im Forum bin ich auf diesen Link gestoßen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....23600
Dieser Receiver zeigt einen ähnlichen Fehler. Nach einschalten steht ein Schlüsselsymbol nach dem der Freischaltcode eingegeben werden soll. Der Tip von Welle
Grundig SAT STR 6100
Menü Programm sperren aufrufen. Folgende Tasten hintereinander drücken: Pfeil rechts - Pfeil links - Pfeil nach unten - Pfeil nach oben. Mit OK bestätigen. Jetzt ist die Kindersicherung/sperre aufgehoben.
aus oben genannten Link bewirkt folgendes.
Mann sieht eine Reaktion, das heißt der Bildschirm wird schwartz mit leichten Pick's. Nach Aus- und Einschalten des Receivers erscheint dann wieder die Sperre.
Meine Vermutung ist jetzt, daß das Eprom defekt ist und ausgetauscht werden muß. Dazu habe ich zwei Fragen.
Das eingebaute Eprom hat die Bezeichnung 24WC16P. Bei Reichelt habe ich einen ST 24C16 gefunden. Währe der dafür geeignet?
Und muß das Eprom anschließend noch Programmiert werden?
Danke schon mal im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jewgeni am  3 Apr 2005 10:00 ]
BID = 181932
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
da den kannst auch nehmen aber er muss normalerweise vorprogrammiert werden ansonsten musste alle per hand einstellen evenutell funktioniert er auch gar nicht mit unprogrammiertem
BID = 183217
Jewgeni
Hi Satfan,
das neue Eprom hats gebracht.
Leider mußte ich alle Sender neu programmieren. Aber naja. Hab wieder was dazugelernt.
Herzlichen Dank nochmal.
Gruß Jewgeni
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182425244   Heute : 4290    Gestern : 5459    Online : 448        29.11.2024    20:26
